Приехала машинка BMW E39. Dis автоматически ее не определяет, при выборе вручную читает ошибки только из DME и ASC.
При подключении ИНПой тоже самое, про все блоки пишет что нет ответа от блока.
NCS при считывании ZCS из LCM, EWS, KMB ругается на некорректный VIN.
В блоке управления двигателя зашит какой то левый vin.
Да и на приборке горит точка...
Вообще в ступоре, даже не знаю с какой стороны подступиться
Может подскажете в каком направлении копать ?
