| Новичок
Откуда: KZ Petropavlovsk Авто: Разные | Flash DME MSV80 E70 2008/2
Добрый день всем.
Может кто помочь с такой проблемой
обновил я WINKFP данными ISTA Pv 41, вроде все прошло без ошибок.
Но не могу понять, как правильно выбрать ZB номер
Под MSV80 их несколько предлагается. На форуме перечитал, так и не понял, одни говорят выбирать последний, а что тогда означают предыдущие ? И все же как правильно выбрать, подскажи плиз ?
Файл MSV80.dat содержит несколько данных под мой хард номер 7602220
$ PS10INIT N00000000000000000000000000000000000000 B
$ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat
;Zusbauvorschrift vom 01.10.2010 13:02
;SG-TYP: MSV80
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
7594404,7561922,7594483,A,7594403DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 X
7603364,7561922,7602220,A,7603359DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 P
7617312,0000000,7602220,A,7617313DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 U
7623444,0000000,7602220,A,7623445DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 G
7617234,7549920,7602220,A,7617235DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 0
7617308,7561922,7602220,A,7617309DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 4
7617429,7549920,7602220,A,7617430DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 B
7617310,7561922,7602220,A,7617311DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 U
В файле HWNR.DA2 есть запись о 7602221., но такой номер не нашел
7602220,7602221,0000000,MSV80
Копии экранов с INPA которые остались
Part number Basil Control module 7602220
Physical Hardware number 7569975
Запутался мля ((((((
Скажи плиз как верно посмотерть и выбирать версию железа и софта ?
Перебрал все версии , при программировании выходит ошибка,
4102 error needed number 7609656 not found in file ..\data\konv.tmp\hwnr.da2
4101 error error on conversion askii->hex
9959.. error interpretierter fehler . kf get new sg d2 datgetersatzlisted2 fehlgeschlagen
Проверил номер 7609656 по ETK -
Подходит на следующие модели:
/ 1' E81 / 1' E82 / 1' E87 LCI / 1' E88 / 3' E90 / 3' E90 LCI / 3' E91 / 3' E91 LCI / 3' E92 / 3' E92 LCI / 3' E93 / 3' E93 LCI / X1 E84 / Z4 E89
E70 отстутсвует
Запутался напрочь ((
