У меня такая проблема: После всего перечитанного и проверкой на работоспособность ежика понял что беда с мотором. Научился разбирать торпеду и снял вентилятор печки. Оказалось что щетки стерлись в "0". Заменил на другие (естественно по размеру не подошли, пришлось подгонять). Все установил на место и печка закрутилась, НО на малых оборотах и иногда сама останавливается, приходится через воздуховод из под капота в ручную его запускать.
В чем может быть проблема? Может быть ампераж щеток не подходит?
