Сообщение от Nesh если втягикающее срабатывает, щелкает, а стартер не крутит, то проблема в стартере!
из-за сработавших подушек может не заводиться, но стартер должен мотор проворачивать |
Ничего подобного, если подушки выстрелили то стартер не будет мотор проворачивать.
Сообщение от Влад 52 была у меня такая фигня, после того, как мазде в бок дал на е39. значит стрельнула вод. подушка, отстрелила плюсовая клема на АКБ и стрельнул преднатяжитель ремня. сперва по незнанию тоже не мог завести, стартер щелкал однократно, но не крутил. добрался до клемы, заколотил ее обратно (тот конец который отстреливает на конус сделан) и усе заводилась без проблем. потом все, что стрельнуло заменил. провод с клемой купил на разборке, отрезал в багажнике под обшивкой и соединил.  |
Совершенно верно. У всех правда разная система где перемкнуть можно но это самый простой способ завести мотор с выстрелевшей подушкой.
