Если я правильно понял, то зажигание у вас горит, а стартер не включается? Проблема похожа на то, что умирает ключ, но если вы пробовали всеми ключами, значит дело не в них. Значит нужно проверять цепи включения стартера, почему они блокированы или не работают. Для начала попробуйте проверить провод массы двигателя (провод между кузовом и движком, или аккумулятором и двигателем). Как вариант может он окислился, тем более в ракушке. Еще можно попробовать замкнуть напрямую втягивающее реле стартера на включенном зажигании(не уверен, что у вас получится) Так можно будет запустить двигатель если он не блокирован сигналкой или иммобилайзером. Ну и естественно аккум должен быть заряжен.
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный  )
