Старый 25.09.2009, 08:07 #15
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от nicola Посмотреть сообщение
привет всем!Сегодня разбирался со своей бедой.выяснил потребление тока -200ма-ток покоя.Проверил все цепи,идущие через предохранители /в коробе слева/--все чисто.Но потом замыкая-размыкая массу на минус аккума услышал щелканье всалоне под ногами справа пееднего пасс.сидения.Открутил бардочок и нашел это реле нд 30а,которое нах. на колодке с мночисленными проводами,причем оно одно. Вынул это реле и замерил ток покоя,он стал -60ма. значит реле потребляет -140ма и все время включено.Отсюда и вся прблема!Видимо когда ставили сигнализацию,напортачили.Кстати сигн. Магикар-7000-отключена-затрахала-самопроизвольно могла включится в любое время.Нужна эл.схема на bmw 318ie36 1992g.Может кто подскажет где скачать или пришлет.очень хочеться разобраться и найти причину.Буду очень блогадарен.Пока...
ссылка помогла? реле в каком месте ? поточнее! на комутационной коробке или само по себе на правом боку привинченно?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 25.09.2009 в 08:10.
