Сообщение от igorne Мда.... после 2х лет могут быть проблемы.
Испаритили варятся аргонной сваркой если алюминивый, но сварщик должен быть Профессионал! Именно с большой буквы, т.к. стенки тонкие, прогорают моментом. Компрессор 90% что нужно снимать, разбирать, смотреть, чистить, может шлифовать т.к. попала влага и началась коррозия внутри - следствие задиры и заклинивание. Но как повезет, может и обойдется, но просто заправить и включить не советую. Обязательно долго вакуумировать (20-30 мин. не должно быть внутри влаги и воздуха, иначе замерзнет и порвет расширительный клапан) и добавить масла, то что написанно на табличке.
Напугал?  |
Реанимирую темку...
варить я бы не стал,вобще если система резгерметизирована в течении трех часов,меняют всю систему целиком....влагу уже никак не ликвидируешь.... Если менее 3 часов,то вакуумизация в течении 7 часов.... Это я изложил как должно быть...
