Старый 22.09.2011, 17:42 #17
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
Привет всем. У меня такая же проблема. А нельзя как-то через предохранители проверить? Мне в автосервисе сказали, что при помощи измерительной лампочки 12В кода один конец провода на клеме минус, а другой к АКБ посоединён можно проверить. Лампа должна еле гореть в нормальном состоянии. Если как у меня она горит неплохо, нужно проделать вот что. Вытаскивая предохранители поочерёдно смотреть изменения света лампочки, как свет будет тусклее значит в этом месте проблемы. Вчера пробывал но ни каких изменений не нашол. Кто знает этот способ правильный или я чтото не так понял?
тогда есть смысл использовать тестер в режиме амперметра , он точно ток разряда покажет
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.09.2011 в 17:51.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vak_spb за это сообщение:
Rubin (22.09.2011)
