Сообщение от misus Я не знаю насколько старую мне надо. Она мне нужна для обновления своей. А где эта 17я лежит? |
В таком случае я так понимаю что речь идёт об откате на более низкую версию софта чтоб потом лить русифицированную прошивку. Для этих целей если блок действительно МК3 у тебя необходимо залить прошивку 21-й версии или ниже и потом накатить уже окончательный вариант. Качнуть сам софт можешь например тут
Удачи.
