Сообщение от nicola Проверил все цепи,идущие через предохранители /в коробе слева/--все чисто. |
На моей 525-ой есть ещё один блок предохранителей и реле, находится под задним сиденьем. Посмотри может у тебя тоже есть...
У меня была подобная проблемма, 100 мА утекало. Вызванивал, как
sanek_tu описывал выше. Когда нашёл предохранитель предательской цепи и вынул его, на приборке загорелась надпись "Фонари прицепа". Посмотрел в книжках у себя, ни про прицеп, ни про его фонари ничего не написано, а поскольку прицепа у меня нет, предохранитель обратно вставлять не стал, так и езжу, с надписью на приборке!
