народ, всем здрасти. как нормально настроить мышь в ДИСе при инсталяции? при выборе языка, страны и т.д. работает пару секунд, потом в правую сторону экрана только двигается и на этом все......проблема такая не только у меня встречалась как я по тырнету посмотрел, но как ее решить я не нашел, народ обычно спрашивает а потом не известно решает или нет, инфы никакой. дрова для мыши в Юниксе и удалял и прописывал не один раз (по инструкции), но ничего не помогает....пока.....
проблема такого же плана я так понимаю
Сообщение от Catdiesel Ну вот хорошо, я с DIS-ом бьюсь уже больше полугода. Все делаю по инструкциям от и до, но проблема с мышью так и не решена. Читал где-то на англиЦких форумах, что можно поставить некую фиксу, которая не дает слетать драйверам мыши и чтобы она не уползала в сторону. Кто решил эту проблему при установке и как??? Заранее спасибо. |
кто знает, подскажите.....пжста
