Старый 26.09.2011, 00:33 #1
Авто: BMW 535
По умолчанию некорректная работа m54
В последнее время машина(e39) начала тупить, двигатель работает не ровно, иногда дергается(судя по всему на ходу отключается цилиндр). По двигателю постоянно висят ошибки по бедной смеси лямбда зондов 1 и 2 ряда, пропуски 3 и 4 цилиндра. Смотрел параметры работы расходомера в движении на 3 передаче при 3500 оборотах показывает 120 кг/ч, на холостых 18.Могут ли быть все проблеммы из-за расходомера? и какие нормальные параметры работы расходомера для мотора 2.2! Недавно менял клапан РКГ+трубки, делал опресовку, утечек не нашел, всё герметично.
ferod вне форума
