Старый 26.09.2011, 11:59 #18
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
Открываем багажник, открываем левую обшивку и смотрим, все ли разъёмы соединены.
В результате поисков обнаружил следующее: откуда эта белая колодка с отрезанными проводами? она идет из блока куда сим-карта вставляется, оставили 2 провода: 1 на массу прикручен а другой на плюс через кнопку. Я так понимаю когда включаеш зажигание телефон должен включаться сам, а он включается только с помощью кнопки на самой трубке, вот для чено эти проводки "поналепили" (телефон штатный-BMW). отрезал массу телефон не включается, примкнул работает.
помогите разобраться куда идет пучёк сбелой колодки, в WDS "не тычте носом" так как я ничего не понимаю в них
Изображения
Тип файла: jpg P1060490.JPG (292.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg P1060491.JPG (187.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg P1060492.JPG (284.2 Кб, 23 просмотров)
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
