Здравствуйте!
Evgeny, спасибо за подсказку и инструкцию по сбросу пароля в SCO!
Нашел ее полный вариант на сторонних ресурсах.
В общем стереть пароль - стер, а как его изменить на новый ума не приложу.. Инструкция относится к установке Dis с нуля, а я использую скачанную здесь сборку под инповский шнурок (
BMW DIS v57 RUS VmWare). То есть по инструкции, после ручного стирания пароля, я должен перезагрузить вирт. машину и SCO мне сам должен предложить изменить пароль, т.к. по легенде дис еще не установлен и при перезагрузке грузится SCO. А у меня при перезагрузке запускается DIS, и заново забить нужный пароль не получается. Пробовал научным методом "сбивать" нормальную загрузку - получалось зайти в настройки сети SCO и что-то типа установленных программ но как вывести систему на ввод нового пароля я так и не понял...
После всех своих манипуляций заново проверял строчку 1,1с - пароль не прописался (у меня она имеет вид root::14340:0:0)
Пробовал заходить под root без пароля - бесполезно..
Кстати, в инструкции, есть небольшая неточность: после ввода строки без пароля и нажатия enter нужно нажать Ctrl+D, чтобы перед курсором появился знак *, и только тогда вводить 1 для проверки внесенных изменений. По другому у меня ничего не происходило...
