Старый 27.09.2011, 12:43 #1597
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
По умолчанию кодирование RDC
Есть еще вопрос по RDC - кто знает help
У машины опция S265A Система контроля давления в шинах (RDC)
надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE, при нажатии на кнопку активации системы появлялась надпись tire pressure set
Инпой смотрел блок RDC ID датчиков видны были , параметры (температура, давление, срок батарейки - все по нулям)
Далее проблема
1. Перекодировал все авто NCS - кнопкой кодировать все модули
2. Заменил батарейки в датчиках (кроме запаски)
3. надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE
4. при нажатии на кнопку активации системы пропадает
надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE и снова появляется ( раньше появлялась надпись tire pressure set)
Если смотреть ИНПОЙ на модуль, то видно, что кнопка нажата
5. Если смотреть ИНПОЙ на модуль по параметрам то видно (температура = ЗНАЧЕНИЕ, давление= ЗНАЧЕНИЕ, срок батарейки = 88 месяцев)
это по 4 колесам, 5(запаска с мертвым датчиком все понулям).
6. Система закодирована на 5 колес, если кодирнуть на 4 колеса - тогда запаска становится на 1 позицию как SW и ID=9, все параметры=0 и прописываются еще только три колеса (какое быстрее определиться).
Вопрос почему не появляется надпись как раньше tire pressure set при нажатии кнопки и как кодирнуть, чтоб активировалась система (насколько необходимо наличае датчика в запаске для активации)??????
Еще смотрел другие блоки там есть параметры как понял относящиеся к RDC - может их еще кодировать
блок GM3
RDC_ALARM_VIA_KBUS TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM ON K-BUS
nicht_aktiv
aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM VIA HFK (???)
nicht_aktiv TOUR+!MAERZ03
aktiv
БЛОК KMBI
RDC_NEU_BLINKZEIT
aktiv active
nicht_aktiv not active
RDC_NEU NEW TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
aktiv active
raffall вне форума   Ответить с цитированием
