Старый 29.09.2011, 21:18 #3
Авто: е39 523
там ситуация такая что при автоопределении он пишет два блока ASC и DSC оба под вопросами, после краткого теста всех систем остается ASC (как и должно быть) и определяются несколько ошибок(парктоники, ванос, датчик положения фар и ошибка по ABS(ASC) переход на страницу с ошибками-тыкая на все ошибки DIS выдает расшифровку и варианты лечения либо номера запчастей, а вот кликая на ошибку по ABS появляется синее окно с надписью "ЖДИТЕ....." после чего появляется "проверьте контакты на зажигании, провода и пр.. и в конце НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ" ....
wladislaw1976 вне форума   Ответить с цитированием
