предохранитель или реле бензонасоса снимать надо,но потом надо еще покрутить стартером движок,он конечно не заведется но давление в бензопроводе упадет. При отсоединении фильтра бензин все равно потечет(фильтр имеет свою емкость) но уже не фонтаном. Помогает обрезанная полторашка. Отсоединяешь фильтр со стороны выхода и суешь в бутылку, ждешь когда бенз стечет,потом отсоединяешь входной шланг.
