Старый 27.09.2009, 20:03 #11
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Сообщение от Karver Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает что такое согласование EWS-DME? И для чего оно нужно?
Очень коротко.
Иммобилайзер ( чип ) основан на обмене данными между моторным блоком DME и блоком иммо EWS, а также между EWS и чипом в ключе.
При запуске двигателя EWS запрашивает данные у DME и если они верны, то разрешается запуск двигателя.
В этом обмене так же учавствует чип в ключе.
Данные не статичны и меняются от каждого запуска двигателя.
Очень похоже на динамический код в сигнализации.
Иногда данные в результате чего-либо могут сбиться ( сбой данных )
Тогда надо согласовать EWS-DME.
Из собственного опыта:
Если нарушены данные в ключе, то стартёр не крутит.
Если нарушены данные в EWS или DME, то стартёр крутит, но двигатель не заводится.
Последний раз редактировалось ГОГА; 27.09.2009 в 20:06.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
Arei (18.01.2012), burunduk (03.07.2011), Chabislav (08.08.2011), Eugen1407 (24.05.2011), iloveNY (09.12.2012), Ivan_416 (25.04.2012), Karo (27.10.2009), Karver (29.09.2009), killshev (10.06.2012), Mikle37 (02.02.2011), Skeletaz (25.09.2016), Tyler (28.09.2009), wowan001 (30.10.2009), Алексей33 (19.01.2012)
