Не заводится "на горячую"!
Подскажите,м30в35 холодный заводится нормально, ровно работает, но стоит заглушить прогретый до нормальной температуры двигатель, заводится только когда полностью остынет и все повторяется..
Поменяны датчики температуры, регулятор давления топлива, дпкв,провода,крышка зажигания,свечи..
На форумах нашел что в такой проблеме подозревают обратный клапан бензонасоса и клапан вентиляции топливного бака, но к нагреву никак не могу это привязать!!!
Есть ли кого соображения по этой проблеме, может кто сталкивался с похожим???
