Старый 02.10.2011, 11:01 #18
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Доброго время суток. Проблема такая за сутки полностью разряжаеться акб при этом постоянно горит светодиод парковки и работают вентиляторы на климе! Может кто сталкивался с проблемой такой?
Можно попробовать отключить климу, амперметр вывести наружу и подсоединить между минусом АКБ и проводом массы, все выключить, закрыть и смотреть показания, должно постепенно уменьшаться. У меня в мануале написано ток покоя 1-3 мА, кто то говорит 40, но во всяком случае не более...
vovin вне форума   Ответить с цитированием
