Не загорается контролька ASC
Не загорается контролька ASC на приборке ни при включении зажигания ни при нажатии на кнопку. Делал тест приборки тоже не горит, то ли она перегорела, или приборка не родная (хотя VIN зашитый в приборке сходится). Подскажите кто знает как это можно проверить и разбираетя ли приборка для замены контрольных лампочек?
