Старый 28.09.2009, 10:55 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: Была320,стала325xi(E90)
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
для проверки можно подкинуть аналогичный блок управления парктроником - его мозги если заткнётся значит блок, нет тогда подкидывать датчики по одному, если нет то только проводку ковырять! это самый экономичный выход!
Если честно - ни хрена ни понял. Смущает слово "подкинуть". Мой вариант перевода - где-то найти блок управления парктроником (где?),подключить его вместо родного (где он находится?) и поэксперементировать с ним. Если все хорошо - то гдето найти исправный датчик и подключать его поочередно и опять смотреть...Если ни чего не поменялось - то проводка...
Если не правильно перевел - то напишите. И где взять напрокат блок и датчик
Эдд вне форума   Ответить с цитированием
