диагностика не поможет, ту дело такое, если дворники работают, значит сигнал от датчика идёт, точно дворники работают правильно ? (в втором положении при остановки они должны переходить в режим паузы автоматически)
провод от датчика идёт под блок реле под задним левым пассажиром, там скрутка стоит на три провода помоему, один для дворников, и один на спидометр, вот часто скрутка сгнивает эта...
ищи эту скрутку по цвету провода..
