Тема: глохнет
Старый 05.10.2011, 07:17 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Сообщение от seregavincha Посмотреть сообщение
двигатель м51 недавно начались проблемы вначале с запуском на холодную он заводиться но сразу глохнет после долгих усилий заводиться немного подымит светлым дымом и нормально такое чувство что нет топлива и на малых двигатель не засасывает топливо стоит машине постоять немного на холостых она заглохнет и еще насос в баке он постоянно работает или нет СПАСИБО
Причин может быть много,надо искать.Начни от простого к сложному-с бака,насос с заборником вытащить не трудно,потом перед запуском проверь подачу топлива после топливного фильтра(мож филтр пришел в негодность) к тнвд.На заведенном моторе насос работает всегда,перед запуском несколько секунд и когда стартер крутит.И еще один момент-фильтр воздушный глянь.
naza69 вне форума
Сказал Спасибо naza69 за это сообщение:
seregavincha (05.10.2011)
