Старый 05.10.2011, 09:42 #9
Авто: бмв525м50
Сообщение от Saimon750 Посмотреть сообщение
диагностика не поможет, ту дело такое, если дворники работают, значит сигнал от датчика идёт, точно дворники работают правильно ? (в втором положении при остановки они должны переходить в режим паузы автоматически)
провод от датчика идёт под блок реле под задним левым пассажиром, там скрутка стоит на три провода помоему, один для дворников, и один на спидометр, вот часто скрутка сгнивает эта...
ищи эту скрутку по цвету провода..
дворники работают как обычно!в первом положении большая пауза,во втором меньше и так далие!только вот раньше на второй скорости в зависимости от скорости движения авто, дворники меняли скорость автоматически памойму!но может я ошибаюсь!а какие цветом провода на скрутке и от куда они идут на эту скрутку(от датчика)?
Последний раз редактировалось maikl777-86; 05.10.2011 в 09:46.
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
