Старый 28.09.2009, 14:46 #22
Авто: BMW X5
Сообщение от _БУМЕР_ Посмотреть сообщение
у меня мастеркитовский к-л.перепробовал все проги и ни одна прога не работает,может кто нибудь подскажет как запустить inpa с этим адаптером BMW 520I M50B20 91г.в е39 не пробовал
У мастеркита есть два джампера, один на подтяжку 5-12В, другой на DTR и STR, точно не помню, по схеме посмотри, суть в том, что при соединении с ЭБУ по Л линии светодиод должен мигать. Если не мигает - переключить джампер. А по подтяжке - К линию нужно посмотреть тестером, если напряжение на выводе диагностического разъёма в районе 11В, джампер на 12В, соответственно при напряжении 4В - на 5В
Василий56 вне форума   Ответить с цитированием
