Сообщение от dimstr1 Hу какой DME? Ищи плохой контакт по плюсу или минусу. Если реле и провода до насоса в порядке , то проблема до реле (предохр. и далее в сторону АКБ) | что то не особо понятно! а причем тут контакт? че под нагрузкой он пропадает а без появляется? такое может быть?
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
