Старый 08.10.2011, 21:33 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от rognarok Посмотреть сообщение
ребят подскажите как правильно должна работать доп помпа?
Вот что пишет WDS
Система регулировки температуры
Регулятор заданного значения температуры
Выбор значения температуры производится по отдельности для стороны водителя и переднего пассажира с помощью двух независимых друг от друга регуляторов температуры. При этом фактические значения температуры могут отличаться от установленных заданных значений.
При установке минимального или максимального заданного значения температуры происходит отключение системы регулировки температуры. При положении минимум оба водяных клапана принудительно закрывются, а при положении максимум - открываются.
Дополнительная водяная помпа
Для обеспечения циркуляции воды также при низкой частоте вращения вала двигателя устанавливается дополнительный водяной электронасос, конструкция которого зависит от варианта двигателя и наличия накопителя остаточного тепла. Он способствует поддержанию относительно постоянного уровня циркуляции воды через теплообменник, независимого от частоты вращения.
Включение дополнительной водяной помпы происходит:
при регулируемой величине Y для стороны водителя или переднего пассажира > 5%
или
при установке максимального обогрева
или
при включенном накопителе остаточного тепла
и
при положении 2 ключа зажигания
и
при исправном ЭБУ
Выключение дополнительной водяной помпы происходит:
при регулируемой величине Y для стороны водителя или переднего пассажира = 0%
или
при неисправном ЭБУ
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
