Сообщение от Ant1w1r ....если все эти ошибки удаляешь, машина работает ровно без проблем, но по истечению какого времени ошибки снова появляются и машину начинает троить, теряется тяга( т.е машина очень слабо едет) так с небольшим запозданием реагирует педаль газа. Да и еще при появлении ошибки,1-ый датчик лямба- зонт отказывается работать, его положение 0.000. |
А что говорит зонд второго банка? Случайно ли не в богатой висит?
Что значит положение 0.000? 0 вольт? 0% интегратора?
Судя по тому что после удаления ошибок всё нормализируеться(скорее всего удаляли не только ошибки, а и адапатации), то проблемы могут быть и в зондах, например перепутаны штекера.
