Старый 11.10.2011, 08:42 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Если с первых 5-7 оборотов не завелась - оставляем в покое машину - иначе зальете и свечи и цилиндры, а в итоге бенз в масло и на кольца - в результате чего компрессия может упасть и потом нужно будет молотить очень долго пока маслице не заработает(для того кстати его и капают в цилиндры чтоб быстрее завести)
А газ в пол у бмв это "продувка цилиндров" от бенза и т.д. - потому и завелась потом!
Тут либо датчик КВ вынуть почистить проверить либо насос начинает пошаливать ну и т.д.
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
