Старый 12.10.2011, 21:55 #5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
В установке важно подключить 12в к камере через реле, подключал напрямую от фонаря з.х. изображение получается отвратительного качества - помехи. Еще важно в цепь питания поставить КРЕН (я поставил12в 1.5А) и предохранитель (поставил на 0.5А), провод видео положил DAXX R50 по потолку по правой сторо кузова.
Правда есть один минус - при включении габаритов появляется несильные помехи горизонтальные полосы, при этом не важно заведен двигатель или нет
Видео от камеры подключается в видеоинтерфейс... Интерфейсов полно!
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
