14.10.2011, 17:35
#1 |
| Новичок
Сообщение от avtomotoservice Как все начиналось......
На работающем двигателе, был снят разъем белого цвета (от датчика педали акселератора) в блоке под капотом слева..... Двигатель заглох, после повторного запуска, реакции на педаль газа ноль......
Имеем GT1 софт DIS 57, делаем опрос блоков..... Пропал DME! EML и дальше по списку читает все......
Провода до колодки целые, в блоке EWS(иммо) ошибок нет, значит можно предположить что обмен данными присутствует, а вот адаптацию датчика педали газа в EML провести не могу..... почему? это следствие отсутствия связи с DME? Много читал на нашем форуме, про проблемы адаптации блока EML, у кого то вынесло блок EML, или еще чего!, даже были случаи о выходе из строя IKE(щиток приборов).....
Если проблема в блоке EML, то я бы его помял, но тут проблема, именно такого блока на разборка нет! нашел один но 15.000р. я не готов оплатить! за что? | А вы хотите за бутылку блок EML?Прежде всего надо наладить связь с блоками ,а потом адаптации делать.Начните с проверки питания.
