Старый 15.10.2011, 00:25 #1
Аватар для misha-bmw
Сообщение от Kolya 46 Посмотреть сообщение
СПАСИБ))))
тут вот какое дело_----- на катушке когда просто включено зажигание весит плюс и когда лампочку в отверстие катушки вставляешь(куда должен ставляться брони провод) есть плюс, а когда начинаешь крутить машину(заводит) с катушки проподает плюс(((
вот есть вариан что когда меняли поддон потяреля массу???? или что то типа того??
накинь массу отдельно, это же проще всего!
на М30 масса прикручивается на правой опоре двигателя, чтобы снять поддон её надо открутить, но на сколько помню двигатель без неё заводится, а стартер плохо крутит!
misha-bmw вне форума
