6 ти литровый двигатель N73 проблема
на холостых оборотах стоит гул с выхлопа аж уши закладывает на ходу почти не слышно появился после того как поменяли трубку охлождения подводящюю снимали впускной. генератор. вакумник.помпу. и нижнюю крышку грм трубку вставили собрали завели сначала норм потом начала гудеть сканер по двигателю показывает одну ошибку дросельная заслонка что типа мех повреждение грязь или заклинило сняли промыли все равно. заводили со снятыми воздушными фильтрами заслонка вроде работает но на холостом одна воздух сосет аж свистит вторая чуть чуть и появился стук под впускным колектором в районе тнвд и Серводвигателя с той стороны где заслонка на которую жалуется сканер заводится долго и на холодный двигатель плюется выхлопуха и черным дымом хлопает воздуха не хватает что ли и пол двигателя заливает бензом что может быть голову сломал хотя едет супер газ даеш несется как угарелая
