Ну вот и дошли ручки до этой детали...
Итак:
Ответ на первый вопрос,который интересует -
Приборку
МОЖНО вынуть без съёма руля.
Откручиваем два винта вверху козырька(изнутри) - оба винта типа торкс(звездочка по нашему), поддеваем аккуратно плоской отверткой,тянем на себя сверху,потом снизу,и таким тяни-толкаем вынимаем к рулю.
Затем отсоединяем ТРИ разъёма - Черный.Синий.Белый.
Тут необходима некоторая "верткость" руки - подлезать неудобно.
Сразу инфа - разъемы
с зажимом который нужно отвести вдоль самого разъёма,
зажим зафиксирован "кнопкой",которую нужно прижать,увидите - сами сообразите... (пардон фоту не сделал)
Немного руль потяните на себя(сверху) и ,опля - приборка снята.
откручиваем 5 или шесть винтов (непомню,сорри) тоже звездочкой размером меньше чем те что откручивали когда снимали.
И,главное!, Они
УТОПЛЕНЫ глубоко!
В результате получаем две половины:
Лицевая часть откладывается в сторону.
Смотрим внутренность -
стрелками отмечены запаенные точки. С помощью большого сверла (и какойто мамы) срезаем эти грибки. Возможны и другие варианты,но мне показалось так проще и сердитее...
После такого как грибки срезаны/устранены -
вначале аккуратно снимаем с фиксации внутреннюю плату,ту которая держится тремя грибками.
Затем снимается верхняя и нижняя светонаправляющая, и потом уже переходим дальше.
Нужно снять с фиксации
три разъёма :
держаться они за счет усиков по 4 штуки на каждый разъем -
Отделяем внутренность от корпуса и получаем -
При вскрытии был обнаружен интересный девайс под названием реле:
Немного почистил в местах соприкасания ... Был небольшой налёт и нагар...
Далее было обнаружено :
Два кондера вздуло и сорвало со своих мест...
Оба -
220mF 16V
Нашлись на радиорынке, перепаял -
Не перепутайте полярность!
Собираем все в обратном порядке.
Прибамбасы которые понадобились (особенно пригодился "Эталон"
Удачи в ремонте!
