Проблемы с АКПП и глохнет по утрам
Может подскажет кто-нибудь?
Машина X5 2002 года, двигатель M54. По утрам часто глохнет, если заводится, то сильно колбасит, потом заглушишь и заведешь все ок. Из ошибок по двигателю только пропуски зажигания в 6 цилиндре меняли и катушку и свечу, со временем все равно появляется.
И блок управления совсем не видит коробку, все разъемы посмотрели, вроде все ок. Как проверить есть ли питание на коробке?
Заранее спасибо за отклики.
