Старый 19.10.2011, 23:03 #6
Авто: е46 CI
Сообщение от dzed_Baradzed Посмотреть сообщение
Система вентиляции картерных газов в Бэмках герметична. Даже при доставании щупа обороты должны измениться из-за возникающего подсоса воздуха. Как верхний товарищ сказал, проверь уровень антифриза, но появление эмульсии чаще всего связано с наступлением холодов. Образуется конденсат при остывании движка и появляется эта гадость. Еще проверь и продуй воздушный фильтр. Если ездишь по грязи или постоянно в дождь по трассе, то он быстро загаживается, ну а воздух он идёт по пути наименьшего сопротивления как и электричество. Если фильтр забит, а поршень создаёт разрежение, то откуда пойдёт воздух? Конечно из системы вентиляции вместе с парами масла. Проверь всю систему вентиляции на целостность, желательно перед зимой её хорошенько промыть.
при доставании щупа двигатель работает идеально получается что ЭБУ выставляет обороты в обход расходомера, может ли это означать что обороты плавают из-за глюков расходомера
medvedi4ek вне форума   Ответить с цитированием
