Старый 20.10.2011, 13:03 #1
Авто: е46 CI
Сообщение от FireBall Посмотреть сообщение
Ну глупости не говорите, при неисправном датчике Дросельной заслонки троить не будет с утра
Сам автор тоже как то странно описывает проблемму.
В заголовке троит. В реале плавают обороты
По поводу плавают обороты в следующих случаях.
При не возможности ЭБУ поддерживать желаемые (заданные программно) обороты
- 1. Самое частое - подсос воздуха за ДМРВ.
- 2 ПРи неисправности системы регулирования х.х. (Регулятор хх, электродроссель)
- 3 При не верном показание многих датчиков - ДМРВ Датчик кислорода.
- и т.д. и тп
По поводу троит на горячую
- 1 Система зажигания (свечи, катушки)_
- 2 Форсунки
- 3 Подсос воздуха который сбивает нормальный топливный состав =)
- и тд и тп.
И в том и в другом случае есть общее подсос вероятнее всего у вас именно это
По поводу нет ошибок - нужно ехать не к читателям ошибок а к мастерам !
Смените мастера только этот совет вам можно дать
если достать щуп поднимаются обороты на 50 двигатель работает отлично это ЭБУ дает команду в обход ДМРВ может это из-за него
medvedi4ek вне форума
