Приветствую участников форума !
Суть проблемы такова: после того как я благополучно порушил свою приборку, а именно EEPROM, заменил микруху с залитием дампа от аналогичной машины и кодированием IKE под свою. Все заработало в "штатном" режиме кроме стрелки спидометра (двигается "шагово", не плавно). Скорость показывает точно, тест приборки проходит плавно.
Может кол-во импульсов для спидометра в новом дампе не то что надо(значение) ? Подскажите где копнуть ?
И второй вопрос, может немного и не в тему...
Не смог за все лето дождаться включения доп. вентилятора (электрического). Термореле, то что в радиаторе, заменил на новое, при замыкании контактов на его фишке все скорости работают, сугубо тактильно датчик греется прилично, по тесту приборки на 100 гр. так и не включается....по команде кондиционера вентилятор работает. Стрелка температуры всегда на 12. Неужели тест приборки может врать с температурой ?
