Старый 20.10.2011, 22:19 #1
Авто: 525tds
Еще проверить утечку тосола (в случае негерметичности проклаки головки блока или самой головки) старым дедовским способом таким образом-ПРИ Холодном двигателе завести и подержать стекло прямо впритык к выхлопной трубе 45-60 секунд . На стекле появляются капельки конденсата и ели это просто вода или тосол,то на вкус они довольно различимы
dkflbckfd вне форума
