Старый 21.10.2011, 09:42 #11
Авто: е36 купе
Если кто хочет может как я заморочиться!
Я другим способом их мыл...Нужен АКБ 12в Отчиститель карбюратора или инжектора!И самому изготовить шланг чтобы одной стороной надеть его на форсунку,а другой на балон с отчистителем.Вся конструкция должна держать давление до самой форсунки!
1 Снимаем Фосунки
2 Создаём давление балоном очистителя и подаём 12в на форсунку(на форсунке с боку обозначено где + а где -)
3 если сильно грязная сначала она будет лить струёй создаём ещё давление и кратковременными отрытиями форсунки его сбрасываем и так до тех пор пока она не начнёт распылять!
4 Тут же можно проверить на целесообразность установки форсунки обратно(может быть они уже под замену?)
Берём любую ёмкость похожую на камеру сгорания(бутылка без горлышка,банка только не сильно маленькая) и распыляем туда очиститель он должен распылять затем жидкость будеть оседать по крям!Если всё идёт сильно по центру то форсунки не плохо бы заменить!
5.Собираем всё обратно!
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
