Доброго времени суток
проблема такая
заводишь машину - мотор потряхивает. простреливает моментами
на газ реагирует, но только примерно до 2тыс об
после этого скидывает сам вниз. даже если педаль в пол
вот что показала диагностика
я так понимаю дроссель? вроде недавно менял, правда на б.у.
и заодно может кто-нибудь подскажет, где в сети посмотреть правильные значения всех параметров
порывшись в поиске нашёл несколько видимых вариантов
-проводка(я так понимаю нужно снимать моторную косу и уже отдельно всю смотреть?)
-сам дроссель
-мозг
подскажите как действовать правильно. чтобы не менять исправные детали на исправные
заранее спасибо!
p/s/ ноубук с диагностикой под рукой есть. да дикое обилие ошибок не смотрите - мотор стоит в е36. интересуют именно по дросселю
