Сообщение от BR-AUTO А обещал написать результат.... |
Пишу, как и обещал.
Времени конечно прошло много, но проблема до сих пор не решена. На днях менял мотор отопителя, снимал панель и решил, что раз уж снял нужно проверить проводку подушки. Самое интересное в том, что цепь подушки прозванивается до разъема блока, очень хреново, кстати туда подлезть, пришлось снимать сиденье водительское. Я уже потом понял, что зря все это снимал и звонил, Инпа и раньше писала, что цепи пиропатронов целые (просто не придал значения). Так вот, теперь вопрос: значит поврежден сам блок? Как устранить? Только менять? Или нужно программировать? У старого хозяина они стреляли по моему...
