24.10.2011, 20:51
#5 |
| Участник тусовки
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от MakNathal Выдрано из хелпы. Расшифровки знаков в шапке таблицы:
"Me" = количество
"1-9" = необходимое количество
"Х" = количество поштучно или на метры
"В" = только для ведомственного транспорта
"Von" = дата применения
Указывает, с какой даты производства транспортных средств может быть установлена эта деталь.
"Bis" = Дата прекращения срока использования
Указывает, до какой даты производства транспортных средств может быть установлена эта деталь.
"Kat" = катализатор
"+" в графе означает: данная деталь может быть установлена только на транспортном средстве, оборудованном катализатором.
"-" в этой графе означает: данная деталь может быть установлена только на транспортном средстве, не оборудованном катализатором.
Если никаких указаний нет, то деталь может быть установлена независимо от того, установлен катализатор или нет.
"Ge" = коробка передач
"А" в графе означает: данная деталь может быть установлена только на автомобиле с автоматической коробкой передач.
"Р" в графе означает: данная деталь может быть установлена только на автомобиле с ручной коробкой передач.
Если никаких указаний нет, то деталь может быть установлена независимо от того, какая коробка передач установлена на данном автомобиле. В более новых моделях следует обратить внимание на то, что автоматическая коробка передач обозначается как дополнительное оборудование. Т.е. здесь необходимо еще раз соответственно перепроверить условия.
"Le" = механизм управления
"Л" в графе означает: данная деталь может быть установлена только на автомобиле с левым рулем.
"П" в графе означает: данная деталь может быть установлена только на автомобиле с правым рулем.
Если ничего не указано, что деталь может быть установлена независимо от того, какое рулевое управление имеется на данном автомобиле.
"Номер детали"
"AE" = Обозначение заменяемости
Знак состоит из знака заменяемости и знака снятия с продаж с перечисленными ниже значениями.
Знаки заменяемости:
"A" = номер детали заменяется номером детали следующей строчки,
"W" = номер детали или номер детали из следующей строчки используются на выбор,
"Z" = взаимозаменяемые номера.
Знаки снятия с производства:
"E" = номер детали, который больше не поставляется (снят с производства).
"R" = деталь, подлежащая возврату
Знак, означающий то, должна ли снятая деталь в гарантийном случае быть возвращена на завод или в торговую компанию/импортеру.
Выражения:
"1" = обязательный возврат на территории Германии
"2" = обязательный возврат на территории Германии и за ее пределами
"ZI" = дополнительная информация
"I" в столбце означает: для данной детали имеется дополнительная информация (она открывается в первом столбце нажатием на Info-I).
" означает, что данная деталь отпускается по клиринговому расчету, для данной детали имеется дополнительная информация (она открывается в первом столбце нажатием на Info-I.
"S" в этой графе означает: Деталь является комплектом. Отдельные детали, входящие в комплект, вы можете просмотреть при помощи функции "Показать отдельные детали". | Cпасибо,все очень понятно   |
