Старый 04.10.2009, 13:10 #1
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию abc
ошибка не стирается и горит постоянно при вкл зажигания если тупо подаю на мотор 12в то он реагирует насколько я понимаю блок абс оценивает сопротивление моторчика и выдает ошибку но проводка цела и мотор живой может надо провести адаптацию или согласование
