Старый 25.10.2011, 11:46 #62
Авто: X5
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
erotik777, подскажи, т.е. если замкнуть на разъёме эл.блока АБС 30 и 31 контакт, то на разъёме датчика возле колеса должно показать "КЗ". В этом случае
, провода от датчика до блока целые? Я прав?
главное поначалу проверить на короткое замыкание на массу! то есть пробником(контролькой) ну а если замкнуть их то да разумеется должно показать что они замкнуты! провода от датчиков идут на прямую в мозг!!! если провода целые то стоит искать проблему в колесе! там уже могут быть другие причины поломки! хотя если у тебя загоралось после мойки то скорее всего где то пропала целостность проводки! обычно это случается возле датчика!
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо erotik777 за это сообщение:
OlegB (28.10.2011)
