Старый 25.10.2011, 11:48 #15
Авто: e53
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
ага... Кпп махнули , на подухе сэкономили (или порвали при установке)...
пс.
если авто в сервисе ,какая проблема позвонить и попросить посмотреть состояние подушки и опоры кард.вала?
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
если у человека колбасит на холостых, какой смысл смотреть опоры кардана и коробки?
посмотреть можно, конечно, но как это поможет при решении проблемы расколбаса на холостых?
На СТО ремонтировали,снимали /ставили рулевую рейку.За одно разбирались по этой проблеме.Подушки на коробке оказались целые, опоры на карданном вале тоже в порядке. После снятия/установки подрамника вибрация ощутимо стала меньше.Ещё оказалось стучала у меня не рулевая рейка как мне сказали раньше, а передние полуосикоторые стоят очень дорого!Мастер сказал что после замены полуосей остаточная вибрация может и исчезнет,но не факт.Если это не поможет то возможно проблема внутри в коробке, которая кстати у меня новая!
tirex вне форума   Ответить с цитированием
