Тема: Цепи
Старый 25.10.2011, 20:41 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от dkflbckfd Посмотреть сообщение
Вот как раз у меня голова у насоса резистивная и прошивкой блок наврядли просто восстановить получится.
DDE в твоем случаи, не при чем.
Это может быть сам плунжер,так как пробег больше 240 000 и еще мотор ни разу не делали.Масло берет 200гр. на 2000км,только на горячую плохо заводится
На горячий запуск, - конечно в первую очередь плунжер влияет. Или сильно поздний впрыск, если он не корректировался(при растянутых цепях).
и практически сразу плавающие обороты х.х 750-800
Это тоже зависит от износа ПП. Но можно решить проблему, и с помощи перенастройки параметров резист. блока, под твою ПП.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
dkflbckfd (25.10.2011)
