Старый 26.10.2011, 22:29 #11
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от gorec2005 Посмотреть сообщение
Всем привет! вот и я своего икса приобрел (E70 2007 3.0D)
и появилось несколько вопросов - в tis начитался про масло - вроде как рекомендуют castrol longlife4 ? - а кто какое заливает в реале? и нормально по компу пробег до замены масла 20000 - у меня до этого было две дизельных машины - nissan и toyota - там период замены 10000!
и еще по турбинке вопрос - вроде как X5 2007 весьма умная машина - многие желания угадывать умеет - неужели не смогли турботаймер поставить штатно? или тут он не нужен уже совсем? например в tlc80 кулибины переделывали маслоподвод к турбине, чтобы был некоторый запас на остановку... - может в X5 что-то подобное есть?
Привет, поздравляю с приобретением, в реале такое масло и заливаем, про замену масла, если недавно заменили ему масло то это нормально, он у тебя попросит замену масла, если до этого не поменяешь, но я бы не советовал ждать пока попросит после 18000, можешь менять смело и не задумывайся, не жди пока он попросит его заменить. Турбина у Х5 расчитана по нормальному на 200000, при временной замене воздушного фильтра и хорошем топливе и масле, все 300000 прокатается, как услышишь сильный свист турбины то лучше проврь всё-ли с ней нормально, последствия надеюсь расказывать не нужно, хотя если турбина начнёт накрываться борт комп тебе укажет на это.
Своё мнение никому не навязываю, просто сам так делаю.
Удачи с электроникой.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
