Тема: webasto Е65
Старый 26.10.2011, 23:33 #3
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
Как вариант, переделать догреватель в автономку, путём установки на него той самой помпы.
согласен, можно установить дополнительный насос или провода кинуть на имеющею дополнительную помпу через диод, вебасто запускаться будет?
вот в чем вопрос . Я так понял почитав на форумах что она запускается но идет перегрев котла из за не достающей помпы и отключается, а при включенном зажигание работает, ну так правильно дополнительная помпа включается при зажигание, рециркуляция пошла. А у меня вообще не хочет розжиг включатся с дозирующим насосом, погудит минуты две три и блокируется.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
